Probleem 525e-ga
Renx
Probleem 525e-ga
Postitus Postitas Renx »
Asi siis selleine, et tulin sõidust, jätsin auto seisma....15 minuti pärast tahtsin auto käima panna, aga võta näpust- starter tõmbab ilusti ringi, bensiini on, pump lööb, aga käima ikka ei lähe....liigutasime siis juhtmeid-pistikuid- ikka mitte midagi....okei sai siis slepis koju tuldud....proovisin enda 528 süütepooli, ikka mitte midagi, ketrab aint tühja, lõin siis käega ja hommikul tööle minnes mõtlesin, et võiks proovida....pool pööret ja auto käis :) ....kõik ilus kena, kuni oli vaja töölt koju tulema hakata....samamoodi jälle nagu päev varem....sai siis ära puhastatud kõik akuklemmid(sinna kinnituvad pistikud samuti), pea "piibujuhe" sai samuti lahti võetud ja ära puhastatud...ikka mitte midagi....on kellegil sellist probleemi olnud või oskab äkki midagi tarka kosta :D ....auto omanik on veel tähele pannud, et kui tõmbama hakata ja sidur lahti lasta(käik sees) ja kui tahhomeeter töötab, siis läheb auto käima, kui ei tööta, siis ei lähe vms....tal nimelt endal kah sama probleem paar korda olnud.....vahepeal pold mitu kuud ühtegi probleemi....ühesõnaga sai pikk jutt, aga loodan , et väga ebaselge ei tulnud...ise juba käega löömas varsti ja mõtted täitsa otsas :? :cry:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
E39 540i -02 & E39 525d -02
Enda e28 528 l oli kunagi täpselt sama probleem, tuled sõidust, jätad seisma, hakkad uuesti käevitama, ei lähe. Samamoodi oli kütuse surve olemas, säde olemas, aga mitte üks mats. Teinekord läks tõmmates, teinekord ei läinud üldse. Mitu päeva sai auto kallal nuputatud, jubinaid vahetatud ja üks moment läks jälle käima ning toimis jälle mitu kuud. Kõik peale juhtmepuu sai vist välja vahetatud, nii see auto müüki läkski. Hoiatasin uut omanikku juba auto müügil sellest probleemist. Hiljem oli auto uue omaniku käes ka sellist nalja teinud. Siis aga lasti mootor laiali ning müüdi kellegile edasi. Niiet jäigi välja selgitamatta mis asi seal jamas. Ise arvan et viga kuskil juhtmepuus, mingi halb ühendus või murdunud juhe :? .
mul E24-l oli sarnane viga seotud jamava immobilaiseriga - nimelt oli katkestus tehtud pearelee juurde kaablisse kust antakse süüteimpulss ajusse. Seega pihustid lihtsalt ei avata (külmkäivituspihusti kusjuures töötab ja bensiinihais võib silindris olla).
Seega kontrolli kas pihustid avanevad ja kas säde on olemas.
Renx
nonii sai bensiinitoru läbi puhutud ja üks katkine juhe leitud, mis lihtsalt andis üle vms....esialgu tõrkeid pole täheldanud, loodame, et teele selle jama pärast ei jää enam :) :roll:
E28 520i -86 ex
E28 528i -83 ex
E28 528i -84 ex
E28 528i -84- ex
