E28 mehaaniline kõrgsurve pump
Tartlane
Postitus Postitas Tartlane »
Tere, selline küsimus siis, et kas e28 524 TD-le sobiks ka 524TD e34 kõrgsurve pump?
redline
Postitus Postitas redline »
Sobib ikka, mehhaaniline kindlasti, elektroonilisega peab rohkem vaeva nägema.
Tartlane
Huvitav, sain vastuseks BMW klubist sellise vastuse." tervist,omal küll pakkuda pole kuid võin kiinitada et e34 ja pump ei sobi e28 ja e30 peal on pump trossiga e34 jal on aga elektriline gaasi süsteem."
Ehk keegi oskab antud väidet kas kinnitada või siis ümber lükkata?:D
redline
Füüsiliselt sobib ikka asi mootori külge, see on juba iseasi kas elektripoolt oskad paigaldada või mitte. Iseenesest pole midagi keerulist, aga kes pole asjaga kursis sellel läheb raskeks.
Üldine vastus on et sobib, aga mitte et keerad külge ja valmis.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Tartlane kirjutas:Huvitav, sain vastuseks BMW klubist sellise vastuse." tervist,omal küll pakkuda pole kuid võin kiinitada et e34 ja pump ei sobi e28 ja e30 peal on pump trossiga e34 jal on aga elektriline gaasi süsteem."
Minu teada on ka juba e30 peal pump elektroonilise kaanega.
eix22
Postitus Postitas eix22 »
Tehasest on tõesti kõik e30 TD välja veerenud elektrilise pumbaga, kuigi enamusele ikka peale topitud mehaaniline, ilmselt sellest ka selline arvamus.
tel 55570186 - e30 varuosad
enamus juhtudel on jh e34-l peal elektroonilise juhimisega pump, e30 ja e28 vanakoolimasinatel ikka mehaanilise juhtimisega...
e28/e30 üldjuhul peal selline:
e34:
paigaldada e34 oma e28/30-le on raskem kui vastupidi... polt on lahendus on ainult sama tüüpi pump...
killer666
Jx , sa jagad valeinfot ikkagi. Niipalju kui mina e30 324td näinud olen , siis on olnud el. pumbaga. V6ibolla vanem 324D on siis trossiga.
E34 peal on ainult el. pump.
eix22
324D on jah trossiga, 89-90a 324D on ka juba elektroonilisega.
info täpsus oleneb andmetest, tõin üleüldise näite, sest kõik mootoritel oleneb aastast millal mida toodeti...
