Mootori detailide värvimine
Poest leiab nii mõnegi n.ö mootori värvi. Aga kui oleks vaja erisoovil värvi.. kas tavalisi värve annab kuidagi kuumakindlaks teha? Või saab ka netist tellida vastavalt värvisoovile?
Asjad mis vajaks värvi oleks : Klapikambri kaas,termostaat ja sis. kolle
Viimati muutis -Myyr-, 20 Sept 2012 20:25, muudetud 1 kord kokku.
kaido
Postitus Postitas kaido »
Need peaks kannatama tavalise autovärviga ka värvida, temperatuurid ei lähe nii kõrgeks.
Ise küsin, ise vastan
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=8346
* Mina olen värvinud oma autode mootorid kõige tavalisema keemiapoest ostetava pulverisaatorvärviga. Puhastatud plokile ja kaantele esimeseks 10-ks kihiks too kuumakindel(kuni 700 kraadi) värv
(maitse asi, kas must või hõbedane) ja sellele selga siis täpselt see toon, mida vaja. Ply mootor on ilma igasuguse roostepojata nüüd siis juba 7 aastat püsinud:) Kollektorilt põles värv kolme aastaga maha, mujal püsib ülihästi. Tegelikult värvisin selle kuumakindlaga ka muud detailid mootoriruumis ja mitte mingit jama pole siiani olnud. Isegi poldipead püsivad kenad mustad, sama ka kapotilukuga:)
Ja eriti kena välimuse tegemisel võib viimaseks kihiks samasugust läikivat "pulka"-lakki lasta. 500 krooni eest ostad balloone ja sellest jätkub terve igavik, minul kogu mootor, k.kast, mootori ja muud detailid.
toomas530
Postitus Postitas toomas530 »
Mul oleks sama teema kust saaks kuumakindlat värvi.
Mul oleks mootoriplokk vaja värvida,räägitakse küll et kannatab tava värv kah aga kui juba nii põhjalikult laiali on siis tahaks ikka kuuma kindlaga teha.
Nagu mina aru sain .. siis võib vist teha järgnevalt
1. Puhastada mootor igasugusest mustusest ( liivaprit;soodaprits jne)
2. Katta see kuumakindla värviga ( mitukihti siis)
3. Katta mootor vastavalt oma soovi värviga ( ehk siis kuumakindla värvi peale)
Püsivama tulemuse saavutamiseks tasuks peale puhastamist esimese asjana katta kuumakindla kruntvärviga ning sinna peale kuumakindel värv. Ise ostsin kuumakindla krundi ja värvi US-Partsist, seal lai valik(erinevad temperatuuritaluvused ja värvid).
akuula
Postitus Postitas akuula »
Kui special mootori värvi võtta pole siis kõlbab ka pidurisadulate värv, kuuma ja happe kindel ning saadav igas varuosadega kauplevas poes. Kestab ka tavaline autovärv, välja arvatud väljalaske kollektor. Ega mootori ploki temperatuur eriti üle 80C ei kasva juu? või mis :D Aluspind peab aga krunditud ning puhas olema :idea:
Jääme vist selle peale, et bloki jne värvib kuumakindla värviga.. klapikambrikaane ja muud mitte nii temeratuursed asjad..tavalise värviga
Kristina5
Postitus Postitas Kristina5 »
FIXUSES (Mustamäel, Tartus, Jõhvis jne) ka kuumakindlaid värve!
BMW M5 & BMW E90 320d
