K: termostaadi vahetus.
cheech
Postitus Postitas cheech »
Vahetasin oma masinal (e28, 525i, 84a) termostaadi ära. Õhutasin süsteemi ja kõik oli tip top. Auto seisis mingi aja (umbes kuu) ning nüüd ei lähe auto salong soojaks enam :S Varem seda probleemi ei olnud.
Tänud abi ja väärt nõu eest ette ära juba!
salongi radikas õhk sees, pane auto käima, salongi ventika temp sooja peale ja vaata kas hakkab sooja õhku tulema... kui ei hakka siis aja auto nina kuidagi taeva poole ja korda protseduuri, vajadusel lisa jahutusvedelikku...
cheech
selge, lähen proovin kohe. sest uduste klaasidega väga meeldiv sõita ei ole ju.
tänud.
cheech
nii, ajasin auto nurga alla (nina kõrgemale) lasin mootoril töösoojaks käia ja hoidsin puhurit põhjas kuid endiselt mida ei ole on soe õhk :(
Ei oskagi hetkel nagu rohkem midagi teha.
siis tuleb kontrollida kas soojendusradika kraan on töökorras:
kontrollida kas avab kraani või ei...
cheech
mismoodi see kontroll välja näeb? netist uurisin, et tuleb kuulata mingid klõpsu? või teen kohe lahti ja vaatan mis seis seal sees on ja muretsen remontkomplekti?
klõpsu kohta ei oska kohe midagi öelda, külla aga näitab lahti võtmine ära mis elu seal sees on... ise esmalt võtaksin voolikud küljest, jättes juhtme külge, puhuksin läbi sealt ja keegi samal ajal liikutaks tempi nuppu tunneb ära kas toimib või mitte...
kui süüde on väljas, siis peaks klapp lahti olema, kui süüte keerad sisse ja temp on kõrge, peaks klapi kinni tõmbama. Klapile võid anda 12v ju ka niisama juhtmega peale, ei tohiks üle mõistuse keeruline olla.
Kas sul vasaku põlve kohal temp andur ikka on olemas, see julla kuhu vaakumvoolik külge läheb ? Kiui pistik on lahti, siis on klapp ka lahti, seega peaks ringlus töötama.
cheech
võtsin küljest kogu süsteemi ja sees on üks tihend katki. kas selles võibki probleem olla? lasin ka voolu peale ja käib klapp kinni ja lahti.
Sellest pildist saan aru, et kukeseenega tegu ei ole. Kui klapp ei sulguks, siis oleks tõenäoliselt salong kogu aeg liiga soe. Ma ei saa aru sellest pildist kahjuks, et mõista mis seal katki on ja pole u 10 aastat seda klappi pidand remontima, seega tee pisut parem pilt, siis saaks kuidagi aidata.
cheech
see miskine kummitihend oli katki. tegin täielikust sitast saia lõpuks valmis. kasutasin õhukummi ja mingeid spetsliime. pildi tegemine läks meelest, panin kokku masina ja õhutasin ära, salong soe! tunne nüüd vöga hea, sest ei pidanud raha kulutama :D
cheech
nüüd on jöönud soojendusega ainult üks probleem. On ainult kas max. soojus või mitte midagi.
