v8 4,4 l e28le peale istutamine
- raudpats666
Tere
Küsimus nendele meestele kes sellise asja on läbi elanud. Et kui palju ja mida peab ümber tegema et v8 haile peale istutada?
tänud ette
tänud ette
Re: v8 4,4 l e28le peale istutamine
Aku pagassi! v8 piduripump koos võimendi ja hoovastikuga( e34 või e32 oma istub kui lühemaks teha hoovastik) Kollektorid!! (nedega oli ikka jupp tegemist) väljalase otsast lõpuni, ja ära arva et paned tühjad torud, see ei ole tervislikel põhjustel võimalik! Kui tulemüüri ei taha lõikuda siis uued mootorikinnitused sillatala külge. Eks seal oli neid kadalippe veel aga suuremad asjad said vist enam vähem kirja!
- raudpats666
ossa krt
tänud....tuleb siis pihta hakata kadalipuga
Kui sul on m62 mootor ja tahad manuali teha siis on veel see konks, et peab olema m62-e kast või kui on m60 ne kast siis vaja kasutada m60ne juhtmestikku ja sisselaset, ning eest 1 mootori kaas ja rihmaratas tuleb samuti vahetada. Point selles, et m60nel on vända asendiandur mootori eesotsas aga m62.el on vända asendi signaal hooratta pealt, ja andur on käigukasti küljes!
Selle anduri saab tuua mootori etteotsa, Tambetilt saab vastava ratta väntvõlli otsa.
vaguniga
- raudpats666
lennukiga kirjutas:Selle anduri saab tuua mootori etteotsa, Tambetilt saab vastava ratta väntvõlli otsa.
ah et kohe nii laiali tuleb nina lammutada...? pagan ..
- raudpats666
aa...ei krt see pole haigi ju...zigull või?
Nii laiali küll ei pea lammutama.
05-ga tegu jah. Lammutada võib igaüks oma äranägemise järgi
Antud pildil näha uus väntvõlli otsaratas ja pisut väikselt aga siiski ka anduri jaoks tehtud kronstein. Alustuseks sai proovitud originaalsele otsarattale hambad sisse freesida aga kuna see rihmaratas on kummiosaga leevenduse eesmärgil siis läks süütejuhtimine hulluks selletõttu.
vaguniga
- raudpats666
lennukiga kirjutas:05-ga tegu jah. Lammutada võib igaüks oma äranägemise järgiAntud pildil näha uus väntvõlli otsaratas ja pisut väikselt aga siiski ka anduri jaoks tehtud kronstein. Alustuseks sai proovitud originaalsele otsarattale hambad sisse freesida aga kuna see rihmaratas on kummiosaga leevenduse eesmärgil siis läks süütejuhtimine hulluks selletõttu.
väga hull
Kas töö käib või löödi käega??
