528i pidurite õhutamine.
cheech
Postitus Postitas cheech »
Tervist. Mul mure pidurite õhutamisega. Masinaks on e28 528i. Õhutasin pidurid vanat head moodi ära (üks pumpab ja teine keerab niplit lahti). Loputasin kogu süsteemi vanast vedelikust puhtaks ja õhutasin süsteemi. Probleem seisneb selles, et pidureid pole enam üldse. Lekkeid pole.
Mida edasi teha? Tänud!!!
matthias
Re: 528i pidurite õhutamine.
Postitus Postitas matthias »
kui niplid lahti siis õli jookseb ikka?
Pommiga pidurivõimendi ?
Sinu jutust aab nii aru,et sa uut vedeliku sisse eipannudki :D
cheech
haha, ei uus vedelik ikka sees. ja pidurisüsteem on ''pommiga'' jah.
rints
Postitus Postitas rints »
Peasilindris võib jääda üks kolb põhja kinni. Kas õli tuleb igast sadulast, kui niplid lahti keerata? Kui tuleb ainult diagonaalis siis võib olla eelmainitud viga.
M535i
cheech
Kas peasilindris on mitu kolbi??? vabandan võibolla rumala küsimuse pärast, aga pole peasilindrit näppinud varem.
