K: Liimiga kile
eix22
K: Liimiga kile
Postitus Postitas eix22 »
Tervitus
Oskab keegi soovitada mõnda firmat või asutust, kust võiks leida liimiga läbipaistvat paksemat kilet?
Vaja seda ukse siseküljele liimimiseks nii nagu originaalis on. Olen kursis, et w&n ning originaalvaruosadega tegelevad kohad pakuvad seda. Ehk on mõistlik alternatiiv olemas siinsamas eestis? Õhukesed väikeste mõõtmetega raamatukiled ei sobi.
E.
tel 55570186 - e30 varuosad
Re: K: Liimiga kile
Mina lähen sama teed nagu tegi Nuga:
Materjali saab Tallinnas näiteks Noorest Tehnikust Luise tänaval.
eix22
Re: K: Liimiga kile
Mis materjaliga täpsemalt tegu? Vaja oleks veekindlat kraami , ilma on vesi toas. Lisa isolatsioonina pole see ka paha mõte lisaks panna.
Re: K: Liimiga kile
Ma panin golfile ka sarnase materjali , halli värvi ja katsudes on nagu parketivaip .
Kui selle külge liimid , siis lahti enam ei saa sest see laguneb ära , sai proovitud üks kord .
Liimisin kontaktliimiga moment (eeldusel ; " moment kinni moment lahti ") ..või nii :mrgreen:
Sama peenikese ribaga , mis tuubist vajutades tuli , et kunagi ka lahti saaks .
Tänaseks juba paar aastat olnud ja peab vett küll .
Kui punase porolooni liimiga liimida , siis ma arvan et selle saaks tulevikus ilusti lahti ka aga see eeldab püstoliga liimimist .
Sellistele materjalidele kasutades ei kuiva see lihtsalt ära , vaid jääb nagu kleepekas .
Re: K: Liimiga kile
Sellel minu pakutul on liim juba taga. Iseenesest on ta õhuke poroloon.
eix22
Re: K: Liimiga kile
Jep, tänud. Sai see ligi võetud, peaks vett ja õli pidama, pakendil nii kirjas.Müüja ka soovitas ja väidetavalt samal eesmärgil seda enamasti ostetakse.
Siiski on autosi veel, millel originaalsust rohkem taga ajan , tuleviku mõttes oleks kile kohta info ka teretulnud veel
E.
Re: K: Liimiga kile
Ma kunagi kasutasin samal eesmärgil ühte paksemat laminaati (reklaamkiled lamineeritakse uv ja vigastuste kaitseks).
Tõsi, see oli originaalist küll mõnevõrra õhem ja rabedam aga täitis oma ülesannet siiski hästi.
Proplastik peaks näiteks müüma, hind ei tohiks ka midagi erilist olla.
Samas kui välimus pole oluline, võib seal edukalt ka suht suvalist reklaamkilet kasutada.
