Panen igaks juhuks siia ka teema ülesse, ehk keegi EBKF-i aktiivselt ei loe. Seal teema ei ole mingit vastukaja leidnud.
Oma 635 nukvõlli vahetus käigus (mis kujunes lõpuks praktiliselt mootori vahetuseks) ilmnes, et kellegi usinad käed on saksas kunagi ühe pihusti välja vahetanud. Kuna originaalset 0280150130 polnud ehk käepärast võtta, oli see asendatud 0280150201. Parameetrite poolest on viimane isegi parem- kasutatud m.h. ka M5 peal. Minu küss on, kuidas Motronic sellele asjale vaatab? Õnneks on küll pihustite takistused suht samad 2,25 vs 2,4 Ohm'i.
Lauasahtlis vedeleb üks komplekt 0280150203 pihusteid, mis on veidi uuema m30, alates 85a, pealt. Nende takistus 16,15 Ohm'i. Kas need hakkaksid ka minu mootori ajuga tööle?
Kasutatud kirjandus
http://www.bresch.com/ang/fichiers_asp/ ... nt_inj.asp#
http://www.nord-com.net/stoni/docs/inje ... _flows.pdf
M30 pihustid
M30 pihustid
Re: M30 pihustid
Motronicul ei ole sellest erinevusest sooja ega külma - takistused on põhimõtteliselt samad. Aga see et ühte silindrisse lastakse 30% rohkem kütust kui teistesse teeb mootori töö rahutumaks ja ei mõju hästi ka kiirendusele.Ruut kirjutas:Parameetrite poolest on viimane isegi parem- kasutatud m.h. ka M5 peal. Minu küss on, kuidas Motronic sellele asjale vaatab?
Ning madalaoomiliste pihustite vahetamist kõrgeoomiliste vastu teha ei tasuks - aju sellega vast õhtale ei lase (kui panna kõrgeoomiliste asemele madala oomiga pihustid siis saab ka aju enda õhtale lasta) aga ega need pihustid normaalselt avanema ka ei hakka. Pigem oleks tark osta juurde üks originaal pihusti.
Re: M30 pihustid
See kiirenduse asi häiribki mind kõige rohkem. Kui eelmisel kevadel mul kaks, paari kuise vahega tehasest välja lastud, 635csi-d oli, siis oli tunda, et masin mille maha müüsin liikus tuntavalt paremini. Vahetasin edasi tagasi nii aju, õhulugeja, jagaja kaaned/rootorid aga midagi ei muutunud. Valdek avastas, et nukkvõlli esimese silindri nukad kulunud. Nukkvõll sai nüüd vahetatud aga (olulist) mineku paranemist ikka nagu ei ole. Peab vist siis pihustid üle vaatama.Silwer kirjutas:Motronicul ei ole sellest erinevusest sooja ega külma - takistused on põhimõtteliselt samad. Aga see et ühte silindrisse lastakse 30% rohkem kütust kui teistesse teeb mootori töö rahutumaks ja ei mõju hästi ka kiirendusele.
Kas kellelgi oli siin pihustite testimise rakis ehitatud? Pealiskaudsel otsimisel ei leidnud enam seda teemat.
Ja kui kellelgi vedeleb korralik 0280150130 kodeeringuga pruuni värvi pihusti võiks mulle ps-i pakkuda.
