Tagasillakanduri puksid
Küsimus kõlaks siis nii, et kui raske neid vahetada on? Ja kas keegi saaks näpunäiteid anda, kuidas neid edukalt ise vahetada..
Selleks vaja vastavaid tõmmitsaid. Ise olin ka oma E34'l neid peaaegu vahetamas, aga siis ei viitsinud ette võtta ja lasin hoopis Valdekul ära vahetada. Hea lebo
Kui sa ikka mõtled tagasillatala suuri pukse, siis siit saad veits lugeda http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... ushing.htm
väga lihtne..tõstad auto tõstukiga üles lased poldid mutrid lahti ja annad aga kuuma puksile,metall ümbert tuliseks ning siis võtad haamri ja meisli ning lööd nad sealt välja.sissepanek on nagu lapsemäng võtad veidi rehviseepi või mingit muud libedat määret ning tõmbad nii puksi kui ka koha kuhu puksi suruma hakkad määrdega kokku ning siis lükkad puksi sinna järgi,edasi lööd seda haamriga.puulaud või pakk vahele ning nii ta peakski sinna minema.lihtsustamiseks võid ka pikad poldid välja lüüa,võtta salongist
728i ´81
See pole nii lihtne, vähemalt e28-l on nad seal väga kõvasti sees. Kätte saab tõsise haamri ja meisliga juhul, kui sild on auto küljest eemaldatud ja kindlal alusel. Parem meetod pressiga. Kõige parem meetod spetstõmmits.kenveld kirjutas:väga lihtne..tõstad auto tõstukiga üles lased poldid mutrid lahti ja annad aga kuuma puksile,metall ümbert tuliseks ning siis võtad haamri ja meisli ning lööd nad sealt välja.
Seebi/määrdega neid panna ei tohi. Hakkavad suurema rassimise peale oma pesas liikuma. Seega sissesurumine siiski samuti pressiga.kenveld kirjutas: sissepanek on nagu lapsemäng võtad veidi rehviseepi või mingit muud libedat määret ning tõmbad nii puksi kui ka koha kuhu puksi suruma hakkad määrdega kokku ning siis lükkad puksi sinna järgi,edasi lööd seda haamriga
-= mask =-, olen vahetanud.
kui metalli ümbert punaseks ajad tulevad need puksid päris kergelt välja..olen vahetanud ja mitte ainult ühe korra.puksi ümber on kummist osa mis hakkab sulama kui kuuma annad nind puks hakkab ennast ise sealt välja ajama.ning see jutt et nad hakkavad seebiga seal mängima on loll jutt.kõik puksid olen pannud seebiga ning ei ole ükski hakanud mängima ega liikuma.seep kuivab ära ja ongi korras.
728i ´81
Miks on krdi pornot vaja teha?kenveld kirjutas:kui metalli ümbert punaseks ajad tulevad need puksid päris kergelt välja..olen vahetanud ja mitte ainult ühe korra.puksi ümber on kummist osa mis hakkab sulama kui kuuma annad nind puks hakkab ennast ise sealt välja ajama.ning see jutt et nad hakkavad seebiga seal mängima on loll jutt.kõik puksid olen pannud seebiga ning ei ole ükski hakanud mängima ega liikuma.seep kuivab ära ja ongi korras.
Selle rakise tegemine võtab mõttevõimega inimesel 10 minutit
