Tagasillakanduri puksid
Halluciit
Postitus Postitas Halluciit »
Küsimus kõlaks siis nii, et kui raske neid vahetada on? Ja kas keegi saaks näpunäiteid anda, kuidas neid edukalt ise vahetada.. :)
Selleks vaja vastavaid tõmmitsaid. Ise olin ka oma E34'l neid peaaegu vahetamas, aga siis ei viitsinud ette võtta ja lasin hoopis Valdekul ära vahetada. Hea lebo :P.
Kui sa ikka mõtled tagasillatala suuri pukse, siis siit saad veits lugeda http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... ushing.htm
kenveld
Postitus Postitas kenveld »
väga lihtne..tõstad auto tõstukiga üles lased poldid mutrid lahti ja annad aga kuuma puksile,metall ümbert tuliseks ning siis võtad haamri ja meisli ning lööd nad sealt välja.sissepanek on nagu lapsemäng võtad veidi rehviseepi või mingit muud libedat määret ning tõmbad nii puksi kui ka koha kuhu puksi suruma hakkad määrdega kokku ning siis lükkad puksi sinna järgi,edasi lööd seda haamriga.puulaud või pakk vahele ning nii ta peakski sinna minema.lihtsustamiseks võid ka pikad poldid välja lüüa,võtta salongist
728i ´81
Halluciit
Tänud vastajaile.. Nädalavahetusel võtan tegemise ette :D
mask
Postitus Postitas mask »
kenveld kirjutas:väga lihtne..tõstad auto tõstukiga üles lased poldid mutrid lahti ja annad aga kuuma puksile,metall ümbert tuliseks ning siis võtad haamri ja meisli ning lööd nad sealt välja.
See pole nii lihtne, vähemalt e28-l on nad seal väga kõvasti sees. Kätte saab tõsise haamri ja meisliga juhul, kui sild on auto küljest eemaldatud ja kindlal alusel. Parem meetod pressiga. Kõige parem meetod spetstõmmits.
kenveld kirjutas: sissepanek on nagu lapsemäng võtad veidi rehviseepi või mingit muud libedat määret ning tõmbad nii puksi kui ka koha kuhu puksi suruma hakkad määrdega kokku ning siis lükkad puksi sinna järgi,edasi lööd seda haamriga
Seebi/määrdega neid panna ei tohi. Hakkavad suurema rassimise peale oma pesas liikuma. Seega sissesurumine siiski samuti pressiga.
-= mask =-, olen vahetanud.
lapsemängu võib kodus voodis teha :D
pakun, et 50 % juhtudest ootab sind ees veel selline üllatus
kenveld
kui metalli ümbert punaseks ajad tulevad need puksid päris kergelt välja..olen vahetanud ja mitte ainult ühe korra.puksi ümber on kummist osa mis hakkab sulama kui kuuma annad nind puks hakkab ennast ise sealt välja ajama.ning see jutt et nad hakkavad seebiga seal mängima on loll jutt.kõik puksid olen pannud seebiga ning ei ole ükski hakanud mängima ega liikuma.seep kuivab ära ja ongi korras.
728i ´81
kenveld kirjutas:kui metalli ümbert punaseks ajad tulevad need puksid päris kergelt välja..olen vahetanud ja mitte ainult ühe korra.puksi ümber on kummist osa mis hakkab sulama kui kuuma annad nind puks hakkab ennast ise sealt välja ajama.ning see jutt et nad hakkavad seebiga seal mängima on loll jutt.kõik puksid olen pannud seebiga ning ei ole ükski hakanud mängima ega liikuma.seep kuivab ära ja ongi korras.
Miks on krdi pornot vaja teha?
Selle rakise tegemine võtab mõttevõimega inimesel 10 minutit
ajad metalli punaseks ja mis siis edasi saab, roostetab nagu jaksab seejärel, targad metallistid, jätke raud rahule !!!
