Pidurite õhutamine.
cheech
Pidurite õhutamine.
Postitus Postitas cheech »
Sooviks teada kuidas teie seda teete.
Naine istub juhikohale, tõmbab istme veidi ettepoole, paneb peeglid enda järgi paika ja siis pumpab (piduri)pedaali. Ise oled auto all, kui on pool minutit pumbanud, siis hüüad: "Hoia!", siis naine surub kõigest jõust pedaalile. Ise oled auto all, keerad õhutusnipli korraks lahti ja lased sealt õhumulle täis vedeliku välja ja keerad kohe nipli kinni ja hüüad "Pumpa!" Kordad protseduuri kuni enam mullikesi ei tule vaid vedelik tuleb ühtse joana, siis siirdud järgmise ratta juurde kuni kõik on läbi käidud. Tulemusena on õhk väljas ja naisel kintsud trimmis.
PS! Kui hüdraulilises rooli- ja pidurivõimus on liiga palju õli siis tuleb ülejääk mittetöötava mootoriga õhutades kenasti potsiku kaane vahelt välja.
Ammy69
Postitus Postitas Ammy69 »
Ma tegin seda nii, et üks pumpas pedaali ja hoidis survet ja kõige kaugemast otsast hakkasin nipleid õhutama. Esmalt muidugi tuleks sidur õhutada. See on üks kannatust vajav protseduur.Nipleid tuleb lahti keerata siis kui pedaal all on.
Ammy69
kirjutasime trevi-ga sama aegselt. väga hea seletus.
Smurff
Re: Pidurite õhutamine.
Postitus Postitas Smurff »
cheech kirjutas:Sooviks teada kuidas teie seda teete.
Ja vanakooli mehed soovitavad alustada juhist kõige kaugemal asuvast rattast (ehk parem tagumine) - siis pidi eriti "südarahul" tunne pärast veel olema :wink:
850Ci
Smurff kirjutas:
Täpsemalt pidurivedeliku anumast kõige kaugemal asuvast rattast - mis küll tagaveolistel autodel on alati(?) vasakul pool
saab ka üksi teha
Läbipaistev silikoonvoolik nipli otsa, teine ots näiteks vanasse piduriõli potsikusse. Voolikuga mitte koonerdada, soovitav 50cm.
Parem tagumine nippel õrnalt lahti, lased õli välja voolata kuni anuma alumine osa täitub vana õliga ja vooliku ots on õli sees, et ei saaks õhku.
Vajutad paar korda pedaali põhja ja lähed vaatad voolikut, kui seal õhumulle sees ei paista, siis nippel kinni.
Tagumine vasem, siis esimene parem ja esimene vasem ratas takka.
Selline vana õliga potska hoia alles koos voolikuga, naabrimehel või endal tulevikus taas hää kasutada.
Mina puurisin korgile vooliku diam. augu sisse ja torkasin vooliku sealt sisse.
NB! vaata, et potska pumpamise aeg ümber ei kuku, tühi pudel ei seisa hästi püsti :P
Smurff
sysi kirjutas:
Smurff kirjutas:
Mäs moodi vasakul :roll: ?
850Ci
cheech
Ammy69 kirjutas:Ma tegin seda nii, et üks pumpas pedaali ja hoidis survet ja kõige kaugemast otsast hakkasin nipleid õhutama. Esmalt muidugi tuleks sidur õhutada. See on üks kannatust vajav protseduur.Nipleid tuleb lahti keerata siis kui pedaal all on.
Miks sidur ennem õhutada tuleb?
Smurff kirjutas:
sysi kirjutas: Täpsemalt pidurivedeliku anumast kõige kaugemal asuvast rattast - mis küll tagaveolistel autodel on alati(?) vasakul pool
Minu E28l on parempoolse ratta piduritoru ~20 cm pikem.
Pakun, et see on kõigil BMWdel nii, millel piduritorud jooksevad vasaku karbi lähedal.
cheech kirjutas:Miks sidur ennem õhutada tuleb?
Ei tulegi. Neil pole muud ühist, kui vedeliku anum.
cheech
kõik korras, pidurid õhutatud ja pidurdavad vägagi hästi!!!
Tänud...
Ma ei tea kuidas teistel. aga E23-l on siduril eraldi anum.
Ammy69
e28 kõik samas, oli selline juhus, et sidur oli õhutamatta ja noh juhtus tõmbas õhu ka piduritesse. sidurisse kadus korralikult õli ja kohe ei märganud valada juurde.
Ammy69 kirjutas:e28 kõik samas, oli selline juhus, et sidur oli õhutamatta ja noh juhtus tõmbas õhu ka piduritesse. sidurisse kadus korralikult õli ja kohe ei märganud valada juurde.
BS. Siduri pealevoolu toru on kõrgemal pidurite omast. Juhul, kui läbi siduri pealevoolu ka anum tühjaks voolab (toru tasemele), jäävad pidurid ikka tööle.
Siduri õhutamiseks ei ole vaja miskit muud teha, kui alt õhutusniplist vana õli lasta välja joosta, siis nippel kinni keerata ja ülevalt salongist anda pedaalile pihta nii kuis jaksad. Teatud aja möödudes ongi kogu asi kombes.
Mitte alati Cardo. Kui mul siduripedaal täiesti tühja käis, ehk siis ka peasilinder oli tühi, ei aidanud muud, kui ülevalt tuli kompressoriga surve peale anda, sest gravitatsiooni jõu mõjul ei tahtnud see õli seal hästi liikuda.
Keegi kusagilt kaugelt hüüdis " rahu, ainult rahu" ja ma kuulsin propelleri vurinat :)
