Pikem lugu on tõenäoliselt selline, et sakslane sai oma kanga enne mind kätte ja teavitas müüjat sellest, et see on vale - ja siis oli müüjal "heureka" moment (et ta ajas saadetised segamini). Igatahes kolmapäeval saadan mulle saabunud kanga otse edasi selle kanga algselt tellinud isikule (ja tema siis mulle enda saadetise). Ootan põnevusega hetke, kui ma pean hakkama kanga kätte saamiseks pin-koode sisestama, sest see oleks suht loogiline jätk selles loos...
BMW E30 320i Baur TC2 '90, Sysi
Re: BMW E30 320i Baur TC2 '90, Sysi
Hooaeg avatud!
Samuti jõudis minuni vahepeal lõpuks õige kangas - ja tundubki õige, isegi liiga suurt toonivahet esmapilgul ei märganud.
- WhatsApp Image 2026-03-20 at 15.37.39.jpeg (639.03 KiB) Vaadatud 5666 korda
- WhatsApp Image 2026-03-20 at 15.37.39 (1).jpeg (709.85 KiB) Vaadatud 5666 korda
Vahepeal käis üks soovitatud sadulsepp istet vaatamas ja tundis muret istme külje vinüüli, aga ennekõike kederi/pipingu pärast, mis on läbi õmmeldud juhiistme katet vale kangaga asendamisel. Inspireerituna meie vestlusest leidsin oldtimerseats.com lehelt väidetavalt ka õiget kederit ja tellisin ära - arvel on täitsa kirjas E30 indigo keder. Kas ja mis kohale tuleb - elu näitab.
Kui ma vanasti selliste autodega mängisin, siis reaalsus oli (v.a. E23 735 Highline ost pimesi Ebay.de oksjonilt 2007) selline, et internetis käis äri foorumites või kuldses börsis ja seda valdavalt nii, et kaup vaadati üle kohapeal. Nüüd on kõik internetis - nii vajalikud osad kui potentsiaalsed tüngad.
Eilne ja tänane päev möödusid autodega mängides. Mul on üks igapäevaautodest müügis ning hommikul tuli seda vaatama inimene, kes tutvus autoga 1,5 tundi (kellegi teise jaoks, mõõtis igal detailil värvi paksust, tegi diagnostikat, proovisõitu jms). Tegemist on 2012 aasta autoga. Kui kellelgi on sarnane põhjalik huvi, siis hea oleks müüjale ette teada anda oodatavast ajakulust.
Edasi tõi õhtu kutse vanatehnikaüritusele. Seal näidati igasuguseid põnevaid autosid, odavamaid ja kallemaid, levinumaid ja haruldasi ja värve - palju ilusaid värve:
Muide üritusele läksime sõber Tõnu Porsche 911 Turboga. Inspireerituna toredatest aruteludest, nähtud ja sõidetud autodest, võtsin täna hommikul garaazhist Bauri ja sõitsin temaga ca 50 kilomeetri pikkuse tiiru. No ikka sõidab hästi vanatehnika kohta. Eriti meeldib mulle nn Targa-konfiguratsioonis temaga liigelda (katuse plaat maas, tagumine katus üleval). Ja punktiks vanatehnikapäevadele jõudis õhtul kell 19 minuni tellitud keder (piping). Toon on õige, väike läikevahe on, aga nüüd on kõik vajalik juhiistme tegemiseks koos.
Eile oli võimalus Baur esitada tehnoülevaatusele. Nägin ise tegelikult autot põhja alt esimest korda - ilus! Isegi sillaosad või mutrid-poldid pole roostes.
Märkusteta ja kiidusõnade saatel läbitud TÜV jaoks oli aga vaja leida üles tehniline pass. See oli kenasti selle dokumendikogu vahel, mille ma autoga kaasa sain. Minu jaoks on nii tehasepoolsed raamatud kui dokumenteeritud ajalugu oluline. Ilma nendeta on nagu osa sellest konkreetse (hobiauto) loost puudu.
Tegin väikse timelapse video sellest kaustast
http://www.bmwclassic.ee/galerii/d/2678 ... b64fdd4ad6
Ostmisest saati on seda autot saatnud fantoomvibra. Fantoomvibra on selline elukas, kes vahest on ja vahest pole, ilmutab ennast erinevatel kiirustel, erinevatel pinnastel, erinevates olukordades (näiteks ühel päeval otse sõites, teisel päeval pöörates). Kuna kõige esimesed sõidud olid kõige raputavamad, siis arvasin, et rehvid (Dot2022) on kandiliseks vajunud - aga enne tehnoülevaatust ei hakanud edasi menetlema.
Ülevaatusel veendusin ka ise, et alusvanker on suurepärases korras ja seega seadsin sammud Madise juurde rattaid tasakaalustama. Mõne grammi olid nad tasakaalust ka väljas, aga pingis rattaid ringi ajades oli selge, et esimesed rehvid ongi kandiliseks vajunud seismisega (kuigi sügisel panin ülerõhu sisse). Täitsa värskeid ilma mingi läbisõiduta rehve ei taha kohe ära visata (auto on kaasas olevate arvete järgi sõitnud viimase 15a jooksul ca 10000km, millest viimase viie aastaga alla 1000), seega panin sinna eile 3,5 bari sisse ja proovin veel ka sooja ilmaga mõned sajad kilomeetrid sõita, enne kui rehvid asendan. Tänased kilomeetrid olid vibra osas paremad kui varasemalt läbitud ca 1000km - aga eks sellise rõhuga sõitmine on teisipidi ebameeldiv (põrutab). Sel teemal automeestega vesteldes tuleb välja, et kandiliste rehvide probleem on hobiautodel väga sage - seega sügisel ikka pange kõik ülerõhk sisse enne kui auto talvekorterisse viite.
Samuti sai asendatud viskosidur. Viskosidur on minu tagasihoidlikul hinnangul selline toode, mis võiks seadusega keelatud olla. Ta on kas kinni (nagu mul) või lahti (meenutades varasemaid BMW-kogemusi) ja kokkuvõttes on kaks varianti. Kas ta undab ja mootor ei saavuta tavaoludes töötemperatuuri - või ta ei unda, kõik on mõnusalt vaikne... aga suvel 30-kraadises suvesoojas tuleb ummikus liigeldes auto aknad alla lasta ja salongiküte põhja keerata mootori jahutamiseks.
Vaatame kuidas selle asendustootega läheb - maha keeratud viskosidur oli originaal, aastast 1989
Eile ilmnes, et oleks vaja sel nädalal kolmandat korda töökoda külastada.
Tegelikult - kõik oli ilus. Värske õli, suurepärases visuaalses seisukorras auto põhjaalune...
Eks ma nende piltide tegemiseni jõudsin seetõttu, et märkasin auto all sillutisel loiku. Kiire google/AI väitis, et kõige sagedasem M20 mootori tagumise osa õlilekke viga on kaane otstes olevad U tihendid mis ajaga ära küpsevad ja laiali pudenevad. Kuna ma ei tahtnud Madise juurde kolmandat korda sel nädalal ilmuda, tellisin jupid ja võtsin KKK maha.
Nagu näha, siis seal viga ei olnud. Kus viga on - eks Madis peab selle millalgi kindlaks tegema. Leke tekkis viimase paari päeva jooksul ja vaadates sillutist - see on päris suur
Korraks rikkus ikka tuju ära ja kaalusin auto vahetamist millegi uuema, stiilsema ja töökindlama vastu..
Zius andis eile teada, et Madisel on täna tööpäev... ehk siis ma ikka pidin kolmandat korda sel nädalal Madisele helistama
Tõstukil autot defekteerides jõudis Madis kiiresti siduri töösilindrini. See oli oma lepingu lõpetanud ning nagu ma aru saan, juhtub see väga sageli autodega, mis on jäänud pikemalt (mõneks aastaks) seisma ja siis uuesti kasutusele võetakse. Viga tuvastatud - aga täna on ju poolpunane laupäev keset kevadpühi. Kuigi enamik varuosasid liigub praegusel ajal tööpäeval ja neti kaudu, leidsin sobiva osa Mustamäe Automaailmas olemas olevat. Kuna minu auto oli juba laiali, avanes võimalus Madise e39'ga Mustamäel käia ja uus töösilinder hankida.
Ma täiesti mõistan, miks e39 omal ajal maailma parimaks sedaaniks peeti. Mõnus tihe, tummine, sujuv olemine... natuke nüüd kardan Mobile.de avada...
Samal ajal oli õli lõhna peale Zius ka sündmuskohale saabunud.
Viga sai kiirelt korda, aitäh veelkord Madisele. Jõudsin veel enne perekohustusi Priidu juurest ka läbi käia, kus vanade värviliste autode silme all Priit ja Arno valget Alpinat triibutasid.
Oli tore vanatehnikapäev.
Alumine osa valmis
Proovi istme sissetõmbed ka taastada, jääb iste ilusam, mitte tabureti mulje.
Istmega läks veidi aega, aga tehtud ta sai ja mõnus on olla, tõesti nagu päris
. Päevavalges saab vaadata, et kui suur toonierinevus kõrval- ja tagaistmega jäi.
Vahepeal aga kadus autol tühikäik ära. See, et seisval autol tühikäigu kadumine silma torkab on seotud sellega, et kuigi sõita ei saa, siis käima tahaks ikka vahest panna.
Lihtsalt üle öö kadus ära- ja mulle meeldib "puusalt" defekteerida. Igatahes Google ja AI abiga jõudsin ICV (idle control valve) juurde - ma ise olen millegi pärast harjunud seda tühikäigumootoriks kutsuma, aga terminoloogia pole oluline. Võtsin ta maha, liigutasin hoobasid, õlitasin ja panin külge tagasi.
Midagi ei muutunud.
Samas sain ta tühikäigukruviga käima ja siis koputasin kruvikeeraja sabaga ICVd siit ja sealt ja.. "Heureka". Auto käib uuesti nii nagu peab - tühikäigu keerasin kruvist alla tagasi
Midagi ei muutunud.
Peale tänast Transpordiameti külastust tahtsin näha, et kuidas jääb.
Täitsa okidoki
Täitsa okidoki
Näedsa, juba käes
Suured õnnesoovid, auto on selle musta värvi numbrimärgi igati ära teeninud!
Tänaseks olen selle autoga sõitnud ca 2000km. Olen väga rahul selle sooritusega, ta ongi mul igapäevaselt kasutusel ja nagu teistes teemades on palju juttu olnud - autod (ka vanad) on ikkagi ennekõike sõitmiseks. Sõita meeldib ka abikaasale ja lastele, sh abikaasale ka roolis.
Miks ca 2000km - sest odomeeter lõpetas töötamise. Youtube väidab, et enamasti on viga "ära sulanud" hammasratastes spidoblokis ja Zius väidab, et nii on ja tal on (vist) need hammasrattad olemas. Müstika
Veel peab tegelema paagi tasemeanduri tihendiga (täispaagiga mingi nurga alla kallakul parkides lekib) ning ikkagi rehvidega. Eile oli +25'C ja eelpool mainitud fantoomvibra maanteel oli kadunud, öösel auto seisis ning hommikul +13'C Andineemelt Tallinna sõites oli tagasi. Peab vist tunnistama, et need kandiliseks vajunud esimesed rehvid enam väljaspool suvepäikest oma ümmargust vormi ei taasta.
Eraldi lugu on harjumatu tähelepanuga. Katused maas sõites inimesed lehvitavad, tüdrukud tulevad juttu rääkima ning vastu sõitvad autojuhid viskavad pöidlaid. Pika peale harjub ära muidugi, aga olles 10+ erinevat (vanemat) BMW'd pidanud on see pisut üllatav.
